КПП 360 кудой залить масло!
Повідомлення carvet » Суб січня 02, 2010 8:46 pm
Незаглядивал в коропку и решил что надо заменить смаску,я незнаю где у нее горловина.Как просче мне подлесть?И что лучше залить мне?Блин забил,в задий мост тоже непомешало би знать!Так как я новий владелец я ж должен все проверить и поменять для своего успокоения.
carvet
Re: КПП 360 кудой залить масло!
Повідомлення DrEvil » Суб січня 02, 2010 11:09 pm
пробег какой?
Повідомлення carvet » Нед січня 03, 2010 12:15 am
DrEvil написав:пробег какой?
86год как и увсех!150.000(+ -)
carvet
Повідомлення ARTYHA » Нед січня 03, 2010 12:34 am
+- пару сотен тысяч))) в мост заливается прямо в отверстие для проверки уровня, пока с него не побежит через верх))
а вот с коробкой - хз! не довелось.
Повідомлення DrEvil » Нед січня 03, 2010 1:25 am
тоже сбоку на крышечке пробка(доступ затруднен
если там Атф то лей атф если тад то тад
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон січня 04, 2010 11:38 am
масло Манул 4 литра КПП + 2 литра редуктор = 175г
в кпп вошло 3литра ATF Манул ровно, но по паспорту может быть как 3.0 так и 3.25.
редуктор 1,25 sae 90 Манул
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон січня 04, 2010 11:39 am
я полностью менял.
Повідомлення carvet » Вів січня 05, 2010 9:12 pm
Всем спосибо!Записую!
carvet
Повідомлення Alexeevich » П'ят жовтня 07, 2011 10:54 pm
надумал и себе поменять. так вот что-то непонятно где заливается масло в коробку. И как определить какое масло было залито если нету связи с бывшим хозяином?
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Повідомлення alexnax » П'ят жовтня 07, 2011 10:59 pm
Alexeevich написав:надумал и себе поменять. так вот что-то непонятно где заливается масло в коробку. И как определить какое масло было залито если нету связи с бывшим хозяином?
По цвету определишь, ATF оно такое малиновое красивое аж попробовать хочется :-D А ТАД он и африке ТАД его я думаю ты ни с чем не перепутаешь. К стати по мануалу там должен быть залит именно ATF.
Повідомлення Alexeevich » П'ят жовтня 07, 2011 11:02 pm
тоесть его сперва нужно слить, а там уже определяться по вкусу? :)
Alexeevich
Повідомлення alexnax » Суб жовтня 08, 2011 12:25 am
Alexeevich написав:тоесть его сперва нужно слить, а там уже определяться по вкусу? :)
Ну получается что так, ты же другим способом не узнаешь что там залито
