[Куплю] Кольца поршневые на B19 двигатель
Повідомлення lego3572 » Чет січня 05, 2017 1:17 pm
Проблема в том что блок был расточен и стоят поршня ремонтные размер 89.256 !!! где найти такие кольца .При разборке двигателя а точнее замене вкладышей сальников клапанов обнаружил что на 4 цилиндре лопнуло маслосьёмное кольцо.Выработки в цилиндрах нет двигатель недавно делали,могу прикупить комплект на один поршень или кольцо. А можно и на 4 поршня! :(
lego3572
З нами з: Сер грудня 28, 2011 9:50 pm
Автомобиль: VOLVO 240 DL
Re: [Куплю] Кольца поршневые на B19 двигатель
Повідомлення MOOSE » П'ят січня 06, 2017 12:28 pm
На Екзисте кольца на один поршень 740грн, правда там розмер 89.381
Нужно доработать напильником, ну и ждать 3 недели
Какие Вам кольца поставили ХЗ потому что 89.381 ето первый ремонт
Повідомлення MOOSE » Суб січня 07, 2017 1:37 am
короче соврал я! Вернее инфа не точная попалась
Номинал 88.9 первый ремонт +0.381
Получается 89.281
Повідомлення asvodessa » Суб січня 07, 2017 2:51 am
MOOSE написав:короче соврал я! Вернее инфа не точная попалась
Получается 89.281
Все верно,89.281- это размер цилиндра.А поршня всегда меньше цилиндра на тепловой зазор,поэтому и стоят 89.256.Кольца нужны первый ремонт - 89.281.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення lego3572 » Пон січня 09, 2017 9:02 pm
Где их заказать можно?
lego3572
Повідомлення MOOSE » Вів січня 10, 2017 11:54 am
lego3572 написав:Где их заказать можно?
У Кравца
Повідомлення lego3572 » Вів січня 10, 2017 12:19 pm
А у пекаря нет?
lego3572
Повідомлення ivan@m » Вів січня 10, 2017 1:12 pm
lego3572 написав:А у пекаря нет?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=48037
Повідомлення lego3572 » Вів січня 10, 2017 2:10 pm
Уже заказал всем спасибо за подсказки! По поводу Кравца извиняюсь :D
lego3572
