Нужна память Ddr4.очень)
Повідомлення Djeims_de_griz » Чет лютого 16, 2017 9:06 pm
Собрал комп,но запускается он немного странно,сначало нажимаешь кнопку вкл/выкл. Ничего не происходит,потом нажимаешь кнопку ресет и комп запускается.Грешу на память и на материнку, мне бы планку Ddr4 одну или 2 чисто поставить включить комп проверить и все. Может у кого есть , отдолжите на пару минут .в долгу не останусь.
Djeims_de_griz
Re: Нужна память Ddr4.очень)
Повідомлення booster » Чет лютого 16, 2017 9:45 pm
может провода от кнопки ресет на мамке к пинам кнопки повер подключены, по оказии.
на оперативку мать обычно орать начинает, или просто молчек кроме кулеров.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Повідомлення dubler » Чет лютого 16, 2017 9:57 pm
Djeims_de_griz написав:Собрал комп,но запускается он немного странно,сначало нажимаешь кнопку вкл/выкл. Ничего не происходит,потом нажимаешь кнопку ресет и комп запускается.Грешу на память и на материнку, мне бы планку Ddr4 одну или 2 чисто поставить включить комп проверить и все. Может у кого есть , отдолжите на пару минут .в долгу не останусь.
сама кнопка вкл.выкл точно правильно подключена?
dubler
З нами з: Нед лютого 16, 2014 9:04 pm
Автомобиль: 960
Повідомлення Djeims_de_griz » Чет лютого 16, 2017 10:38 pm
booster написав:может провода от кнопки ресет на мамке к пинам кнопки повер подключены, по оказии.
Так когда 1 раз включаешь,все крутится вертится,а экран молчит.нажимаешь ресет и все загружается нормально
Djeims_de_griz
Повідомлення Djeims_de_griz » Чет лютого 16, 2017 10:39 pm
сама кнопка вкл.выкл точно правильно подключена?[/quote]
Вроде правильно.завтра ещё раз перепроверю.но уже перепроверяли пару раз
Djeims_de_griz
Повідомлення Lyolik » Чет лютого 16, 2017 10:52 pm
Если виндовс 7, запусти файл рег. Это регистры,скорее всего их побило к чертям,оперативка тут ни причем,если бы не работала оперативка, ни с какой кнопки комп бы не запускался. копируй
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\OpenWithList]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\OpenWithProgids]
"exefile"=hex(0):
вставить в файл блокнота, сохранить в кодировке Unicode. имя файла любое точка reg. типа вот так beg.reg. сохранить,запустить,перезагрузить.Если не поможет,ищите причину в кнопке
Или мржно еще тут посмотреть http://www.outsidethebox.ms/12505/
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Повідомлення UASM1Le » Чет лютого 16, 2017 11:27 pm
Править реестр винды при не включение компа это сильно !
UASM1Le
З нами з: Суб грудня 17, 2011 4:43 pm
Автомобиль: Volvo 850(2.0 T5)
Повідомлення Lyolik » Чет лютого 16, 2017 11:42 pm
UASM1Le написав:Править реестр винды при не включение компа это сильно !
Кагбе,либо кнопки напутаны,либо реестры. Если бы не работали оперативка или материнка.вообще ничего бы не грузилось
(096)410-23-41
Lyolik
Повідомлення b1gg1e » П'ят лютого 17, 2017 1:07 am
Реестр уже отрабатывает при запущенной ОС (и я бы с такими познаниями туда не лез :D )
Vote за то что напутано с проводами.
Попробуйте их вообще отключить и запускать просто замыканием контактов (отвёрткой например).
Плюс я бы глянул дефаулт видео адаптер в БИОС.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят лютого 17, 2017 2:40 am
Нет,виндовс 10 стоит.7 ку не поддерживает.
Djeims_de_griz
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят лютого 17, 2017 2:43 am
Мать с WiFi .все что выдаёт провод,все и выдаёт wifi...95 мегабайт в сек. ....
Djeims_de_griz
Повідомлення Djeims_de_griz » Чет лютого 23, 2017 12:16 pm
Ап.неужели не у кого нет?:-(
Djeims_de_griz
Повідомлення Djeims_de_griz » Пон лютого 27, 2017 10:28 pm
В общем провода в порядке,память менял местами, не может я так думаю память 2 планки сразу глючить.перебирал биос.убрал разгон ничего не поменялось))).ещё есть подозрение что блок питания не тянет .написал в асус,через пару дней ответят.наверное буду обращаться в сервис по гарантии.
Djeims_de_griz
Повідомлення idk » Пон лютого 27, 2017 10:45 pm
Djeims_de_griz написав:.ещё есть подозрение что блок питания не тянет
Похоже на бп
idk
Автомобиль: volvo 850
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят березня 03, 2017 5:35 pm
Djeims_de_griz написав:В общем провода в порядке,память менял местами, не может я так думаю память 2 планки сразу глючить.перебирал биос.убрал разгон ничего не поменялось))).ещё есть подозрение что блок питания не тянет .написал в асус,через пару дней ответят.наверное буду обращаться в сервис по гарантии.
ну чтоб понять тянет или нет блок питания - надо понять что там вообще за блок питания и какова нагрузка на него. и комп собирался по запчастям или готовая сборка асуса?
Повідомлення Djeims_de_griz » Нед березня 12, 2017 1:28 pm
Сдал мать в сервис.уже неделю как.блок seasonic 650 w 80+ gold.
Djeims_de_griz
Повідомлення Djeims_de_griz » Нед березня 12, 2017 1:30 pm
Вроде как считал нагрузка на него мах. 350 w.от пк.
Djeims_de_griz
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят березня 17, 2017 2:25 am
В общем материнскую плату признали браком и обменяют на другую новую.
Djeims_de_griz
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят березня 31, 2017 3:23 pm
В общем кому интересно расскажу конец истории))).поехал я сначала на сервис. (По совету магазина),в сервисе сказали что принимают комплектующие по гарантии только от юр.лиц.поехал я в магазин. Отдал 2 марта материнку.пришёл ответ от сервиса только через 3 недели.причём типа заключения.магазин отправил заключение в Асус. Я Им Написал потому они очень быстро (2 дня) ответили что да поменяют.потом ещё 2 дня и 2 выходных я ждал пока магазин заберет у поставщика новую материнку.и урааа))) мне позвонили. Я примчался,забрал.в этот же вечер установил,все собрал заново и все работает ,только выставил приоритеты жёстких ссд дисков и все. Блин долго все это.
Djeims_de_griz
Повідомлення Djeims_de_griz » П'ят травня 12, 2017 9:22 am
В общем после замены материнки ,были проблемы и с новой материнкой.но почитав форум и скачав другой более новый биос ,без багов,проблемы ушли)
Djeims_de_griz
