Зеркала
Зеркала
Повідомлення виталий » Суб грудня 05, 2009 8:31 pm
Проблема с боковыми зеркалами они как будто грязные! HELP!!!!!
как и чем можно востановить??
(20.72 Кб) Завантажено 795 разів
виталий
З нами з: Нед жовтня 11, 2009 7:24 am
Автомобиль: Volvo 740GL
Re: Зеркала
Повідомлення Евгений » Суб грудня 05, 2009 8:47 pm
Скорее всего напыление умирает, надо их менять :?
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Re: Зеркала
Повідомлення виталий » Суб грудня 05, 2009 8:50 pm
Евгений написав:Скорее всего напыление умирает, надо их менять :?
возможна ли покупка родных или колхоз?!
виталий
Re: Зеркала
Повідомлення Евгений » Суб грудня 05, 2009 8:57 pm
Вольвоводы наши еще глянут, мож у кого завалялось, а заколхозить всегда успеешь :moil:
093-878-58-57
Евгений
Re: Зеркала
Повідомлення виталий » Суб грудня 05, 2009 8:59 pm
спасибо, буду ждать!
виталий
Re: Зеркала
Повідомлення leo_run » Суб грудня 05, 2009 10:06 pm
и мне правое на 760 с подогревом или без.. тоже стелышко надо!
Re: Зеркала
Повідомлення Blood_Omen » Нед грудня 06, 2009 1:44 am
Ну только менять, т.к. это отслаивается зеркалка от стекла ...
Re: Зеркала
Повідомлення Gromix » Суб січня 02, 2010 2:59 pm
leo_run написав:и мне правое на 760 с подогревом или без.. тоже стелышко надо!
Я покупал отдельно зеркало на нашем авторынке. Зеркало сразу с двухсторонним скотчем 3М. Отдельно купил у них же купил подогрев зеркала, универсальный, с двух- сторонним скотчем. Снял старое, очистил пластиковую арматуру зеркала и налеил... стало идеально, правда без подогрева. Так что если нужно у меня лежит пленочка подогрева, могу отдать за недорого. Если не изменяет память брал ее за 30 грн. а само зеркало то ли 50 то ли 80... давно это было!
Gromix
Re: Зеркала
Повідомлення Dimon » Пон січня 04, 2010 10:27 pm
А как их снимать расскажите поподробнее а то сломать боюсь.940. Подогрев не работает а как проверить в чем дело не знаю може по ходу цепи где то прозвонить можно.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: Зеркала
Повідомлення romik » Пон січня 04, 2010 11:37 pm
Dimon написав:А как их снимать расскажите поподробнее а то сломать боюсь.940. Подогрев не работает а как проверить в чем дело не знаю може по ходу цепи где то прозвонить можно.
снизу в корпусе зеркала есть дырдочка в которую можно вставить отвёрточку и провернуть фиксатор
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Re: Зеркала
Повідомлення Dimon » Сер січня 06, 2010 7:53 pm
Дырочку нашел колупал в ней с пол часа нифига не смог разобратся.Отвертка упирается в какойто прорезиненный блок видимо блок шестеренок. Нет там никакого замка. Кстати а рамка наружная как снимается просто на защелках или тоже с секретом.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: Зеркала
Повідомлення DrEvil » Сер січня 06, 2010 10:33 pm
а не на всех так снимается
Re: Зеркала
Повідомлення Dimon » Чет січня 07, 2010 8:16 am
Да Миша но вариант сдвига в сторону не прошел тоже. Это я пробовал еще пару месяцев назад. Единственное радует что после дергания контактов на сам элемент нагрева тоненьким гвоздиком левое заработало но надолго ли... а вот правое нет.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: Зеркала
Повідомлення romik » Суб січня 09, 2010 7:55 pm
Dimon написав:Дырочку нашел колупал в ней с пол часа нифига не смог разобратся.Отвертка упирается в какойто прорезиненный блок видимо блок шестеренок. Нет там никакого замка. Кстати а рамка наружная как снимается просто на защелках или тоже с секретом.
Попробуй всётаки найти там зубчатый сектор путём изменения наклона зеркала,мона просто надавливать пальцами на само зеркало ,бояться там нечего если услышиш скрип это просто шестерни проскакивают,в моих руках ещё небыло случая их поломки
romik
Клубная карта №: 46
Re: Зеркала
Повідомлення slava_n » П'ят січня 22, 2010 1:39 am
народ!!! если надо зеркала,маякуйте!!!чем могу,помогу!
Re: Зеркала
Повідомлення Dimon » Пон січня 25, 2010 7:51 pm
Проверил все без снятия зеркал Нагревательные элементы звонятся напруга подается контакты почистил запустил погрело один раз и то и другое и опять галяк Думаю контакты надо серьезно чистить Но мороз блин не дает. Дальше отпишусь
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: Зеркала
Повідомлення Legion » Пон лютого 14, 2011 5:09 pm
Я тут описал процедуру на примере 740-й серии с фото(нужна регистрация): http://avtozerkala.com.ua/forum/index.p ... =0&start=0
Заводом-изготовителем на данный автомобиль 1986 г.в. было установлено зеркало с наружным отражающим слоем, который со временем ужасно исцарапался (ФОТО5)
Для дого, чтобы демонтировать зеркальный элемент с данного автомобиля, необходимо выполнить следующее:
1. Сложите корпус зеркала вперёд (против движения);
2. Снизу корпуса зеркала есть специальное технологическое отверстие серез которое видно оребрение фиксирующей поворотной пластины рамки зеркального элемента (пластина из светлой пластмассы). В отверстие необходимо вставить плоскую отвёртку (ФОТО1);
3. Повернуть фиксирующую поворотную пластину отвёрткой против часовой стрелки до упора (ФОТО1);
4. Аккуратно снять зеркальный элемент с рамкой потянув его на себя(ФОТО2, 3, 4);
5. С помощью монтажного фена прогреваем зеркальный элемент и отклеиваем его от рамки. По примеру инструкции к автомобилю ланос (только в данном случае зеркальный элемент приклеен сильнее): http://avtozerkala.com.ua/forum/index.php?showtopic=5
Legion
З нами з: Сер квітня 22, 2009 12:29 pm
Автомобиль: Lada 112
Re: Зеркала
Повідомлення Legion » Пон лютого 14, 2011 5:11 pm
Dimon написав:Проверил все без снятия зеркал Нагревательные элементы звонятся напруга подается контакты почистил запустил погрело один раз и то и другое и опять галяк Думаю контакты надо серьезно чистить Но мороз блин не дает. Дальше отпишусь
Чему равно сопротивление обогрева? Клеммы отсоединили в момент замера?
Legion
Повернутись до Кузов/салон
