440 перегревается. Прокладка ГБЦ или помпа?
Повідомлення alexey500 » Пон листопада 20, 2017 9:44 pm
В процессе устранения повсеместных протеканий тосола и прочих глюков системы охлаждения было заменено все кроме помпы и термостата - радиатор печки, основной, датчики, патрубки.
В субботу поставил новый основной радиатор и датчик (реле) вентилятора.
Вчера проехал 250 км. - все нормально.
Сегодня выехал - перегревается. Вентилятор не включается. Радиатор гарячий, Печка еле тёплая, газовый редуктор тоже еле теплый. Тосол в расширительном бачке поднимается под самую пробку. В месте где стоит болт развоздушивания появляется воздух.
Чтоб доехать домой включил вентилятор напрямую на 1-ю скорость мимо датчика. Чуть позже, но все равно перегревается.
Явно не циркулирует антифриз. Только почему? Рассыпалась помпа или пробило прокладку головки? Подскажите кто-нибудь что-нибудь.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: 440 перегревается. Прокладка ГБЦ или помпа?
Повідомлення Merlin » Пон листопада 20, 2017 10:18 pm
ну если печка греет, то помпа качает.
Повідомлення alexey500 » Пон листопада 20, 2017 10:58 pm
Merlin написав:ну если печка греет, то помпа качает.
Не греет. Патрубок на выходе из печки еле тёплый. При перегретом моторе.
alexey500
Повідомлення Merlin » Пон листопада 20, 2017 11:02 pm
а помпу давно менял?
я меняю вместе с ремнём ГРМ.
Повідомлення alexey500 » Пон листопада 20, 2017 11:12 pm
Merlin написав:а помпу давно менял?
Где-то 40000 км помпа наездила.
alexey500
Повідомлення Merlin » Пон листопада 20, 2017 11:57 pm
рано ей. но конечно могла крыльчатка соскочить.
Повідомлення Интервент » Вів листопада 21, 2017 2:24 pm
Больше похоже на пробитую прокладку ГБЦ.
При работе двигателя в расширительный бачок пузыри идут?
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення alexey500 » Вів листопада 21, 2017 6:15 pm
Интервент написав:Больше похоже на пробитую прокладку ГБЦ.
Пузыри не идут. Тосол заполняет весь бачок, а пузыри в голове собираются.
Послезавтра сниму помпу, голову и все узнаю.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Чет листопада 30, 2017 11:54 pm
Это была прокладка и термостат.
alexey500
