oleg1973 написав:моторчики должны быть.т 0686217205 Киев.
slava_n написав:отвертка точно есть
NIKKO написав:oleg1973 написав:моторчики должны быть.т 0686217205 Киев.
Интересен только комплект! Собирать по крупицам как-то нет желания... может кто-то разбирал, или разбирает машину? Или в планах загнать подобную? То я куплю.
graf написав:есть моторчики дворников на фары тел 095-0849790 ; 067-5832955. фото их вот тут http://avtolion.org.ua/index.php?route= ... ct_id=2798
Kupon написав:На всякий случай скажу что есть капот на переходную 740))))
xoxlov написав:А там по проводке один провод с кнопки только идет и все.
На самом корректоре три провода, плюс и минус постоянный и третий провод управление с кнопки.
На кнопке чуть больше проводов, так как там еще подсветка.
slava_n написав:Есть проводка и кнопка
NIKKO написав:Хочу приобрести датчик уровня жидкости для бачка омывателя. Что ставится вместо крышки. Опять же, нужно все в сборе. Чтоб крышку снять, а то поставить. Фишка под датчик имеется.
Так же приценился бы на подрулевой переключатель от универсала управления дворниками. Тот, что с кнопкой в торце для включения заднего дворника.
