[куплю] Блок ABS volvo 850 96год
Повідомлення Bogdan_740 » Чет жовтня 11, 2018 7:51 pm
Всем привет. Куплю блок АБС на вольво 850 1996год. Предлжения в ЛС.
или на вайбер 063 407 33 91
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: [куплю] Блок ABS volvo 850 96год
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 11, 2018 7:57 pm
Что с твоим? я свой починил на прошлых выходных.
Повідомлення Bogdan_740 » Чет жовтня 11, 2018 8:14 pm
xoxlov написав:Что с твоим? я свой починил на прошлых выходных.
не работает. Ошибок нету а он не работает. Чуть что заднее правое колесо юзом идет. И спидометр раньше то работал то нет, электрик чет там полез к блоку теперь спидометр половину показывает.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 11, 2018 8:26 pm
странные симптомы, очень странные.
Спидометр отношение не имеет с блоку, вернее на блок и на спидометр идет один и тот же импульс с датчика, но если отключить блок вообще, то спидометр будет работать.
То что заднее колесо юзом идет то вообще не электроника, этот блок на задние колеса только сбрасывать может давление но нагнетать его и держать не может.
Причем там задний контур общий, как на правое так и на левое колесо,
И вообще этот блок без тракса.
Вообщем что то нето.
Повідомлення Bogdan_740 » Чет жовтня 11, 2018 8:49 pm
xoxlov написав:странные симптомы, очень странные.
электрик сказал что АБС должен работать ошибок нет датчики все прозвонил. Но не качает сам насос он сгорел, на нем даже провода в кучу сплавились.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Алежон » Чет жовтня 11, 2018 10:58 pm
Был когда то прикол попалась 850.выехал при скорости и нормальной отормозке первым хватало заднее колесо так что разворачивало вокруг своей оси.начал разбираться на машину до года поставили блок после года и трубки вкрутили не правильно по контураМ. Так что для начала проверь правильность подключения трубок.
Повідомлення Aleksandr » П'ят жовтня 12, 2018 8:56 am
Если без тракса, то где-то валялся в гараже.
Нужно искать.
Aleksandr
Повідомлення Bogdan_740 » П'ят жовтня 12, 2018 2:22 pm
Алежон написав:Был когда то прикол попалась 850.выехал при скорости и нормальной отормозке первым хватало заднее колесо так что разворачивало вокруг своей оси.начал разбираться на машину до года поставили блок после года и трубки вкрутили не правильно по контураМ. Так что для начала проверь правильность подключения трубок.
А є якась схема як трубки до АБС підключатися мають.?
Bogdan_740
Автомобиль: 850
