восстановление рефлектора 343(варварски)
Повідомлення dok » Нед березня 28, 2010 8:03 pm
Предистория:купил авто-фары убитые(целое-правое стекло,лев.поворотник,корпуса,в левом система регулировки,в правом хлам),почитал форум и поставил от М-2141.На разборке взял родные и решил в левой помыть стекло и покрасить внутри корпус.Рефлектор лущится(верх,низ) да и один крепеж отломан.Решил перебрать и достал старый корпус.И вот тут начинается самое интересное-в старом рефлекторе стоит другой,старый обрезан ВАРВАРСКИ.Весь блок разобрал,корпус внутри очищен(ножом и наждачкой) от серо-желтого налета,а в рамку, получившуюся от старого рефлектора,очень хорошо встали реф-ры М-2140 и 2141,причем М-2141 подходит лучше:1-есть готовые отверстия под крепеж,2-сверху и низу -выступы которые можно использовать как фиксаторы,хотя и так плотно стоят,3-есть рефлекторы,4-загнутые края(верх,низ) используются тоже как крепеж-боковые обрезать.Вопрос-имеет ли идея право на жизнь.Можно конечно взять фару без стекла,но...раход
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Re: восстановление рефлектора 343(варварски)
Повідомлення ivan@m » Нед березня 28, 2010 8:58 pm
я себе пом ыл родные фары на 850 одна смылась вместе с отражателем.
обклеил оракалом номер не помню-короче хром и пол года норм. на 340 тож так сделал перед продажей - ок.
вот фото есть. отличишь???
Повідомлення Stas340 » Пон березня 29, 2010 8:37 am
ИМХО любая идея имеет право на жизнь если результат оказался "лучше чем было"
Повідомлення dok » Пон березня 29, 2010 4:59 pm
Спасибо. А сделаю но я оба варианта.только где оракол этот продают?
dok
Повідомлення ivan@m » Пон березня 29, 2010 8:46 pm
у рекламщиков. де наклейки режут. если не найдешь -звони я куплю и вышлю. :welcom:
просто я кадато тоже тулил отражатель от ваз2107 и ездил с ним довольно долго -но это не то.напилился, нажарился, наматерился а в итоге так себе-и свиду :grin: :grin: .
Повідомлення dok » Пон березня 29, 2010 9:14 pm
Благодарю.Принято
dok
