Не заводится на гарячую
Повідомлення Эльдар » Вів липня 30, 2019 8:56 pm
Доброго времени суток. Вольво 460 1.7 инжектор. На холодную заводится хорошо. Если долгое время ездить, глушиш и все , стартер крутит двигатель прихватывает , но когбуто либо не хватает топлива либо воздуха и глохнет. Диагностика ошибок не выдает. Остынет минут 15-20 заводится все хорошо...((
Эльдар
З нами з: П'ят травня 04, 2018 11:43 am
Автомобиль: Volvo 460 gl
Re: Не заводится на гарячую
Повідомлення manhunt » Чет серпня 08, 2019 10:32 am
Эльдар написав:Доброго времени суток. Вольво 460 1.7 инжектор. На холодную заводится хорошо. Если долгое время ездить, глушиш и все , стартер крутит двигатель прихватывает , но когбуто либо не хватает топлива либо воздуха и глохнет. Диагностика ошибок не выдает. Остынет минут 15-20 заводится все хорошо...((
що робили? свічки інші кидали?
manhunt
Повідомлення Эльдар » Нед серпня 11, 2019 9:33 am
Свечи новые по вину подбирал , поменял , провода, крышку трамблёра, датчик коленвала, датчик ож, датчик положения дроссельной заслонки, почистил датчик холостого. На первую заводку если не глушить машина ведёт себя отлично. Можно долго ездить но как только гарячую заглушеш, вчера завелась , но начала дергатса . Я уже что менять кроме машины.
Эльдар
Повідомлення Mihail » Нед серпня 11, 2019 10:20 am
А если через 15 минут заводишь, она прочихивается или сразу стабильные обороты? По другому: свечи залиты после неудачной заводки на горячую? Если залиты, то копать зажигание.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Эльдар » Пон серпня 12, 2019 7:34 am
Mihail написав:А если через 15 минут заводишь, она прочихивается или сразу стабильные обороты? По другому: свечи залиты после неудачной заводки на горячую? Если залиты, то копать зажигание.
Спасибо иногда так было, после замены проводов и всего другого , осталось иногда подёргивания машины . Думаю форсунки почистить может поможет )
Эльдар
Повідомлення Эльдар » Сер серпня 14, 2019 9:59 pm
Эльдар написав:
Не подскажите с под болтов крышки клапанов масло давит , я так понимаю повышения давления карьерных газов, куда бежать ?))
Эльдар
Повідомлення manhunt » Чет серпня 15, 2019 12:07 pm
Эльдар написав:
це перевірити легко (перчатка або кульочок на заливну горловину і дивитись чи не надувається)
а бєжать в систему вентиляції картерних газів (її чистку)
manhunt
Повідомлення Эльдар » Сер вересня 04, 2019 9:29 pm
manhunt написав:
Эльдар написав:
систему карьерных газов почистил , проблема осталась (( и так же не заводитса на гарячюю когда долго ездишь или в пробку стал....
Эльдар
Повідомлення Эльдар » Сер вересня 04, 2019 9:31 pm
Может кто мастера подскажет в Киеве , я утал уже от нее.
Эльдар
Повідомлення Mihail » Сер вересня 04, 2019 9:48 pm
Был бы ты в Кременчуге, я бы глянул. СТО врядли возьмутся. Практически все сейчас заточены на "легкие деньги".
В каком состоянии машина? "На коленях" или "бодрячком"?
Напиши на вайбер 06753168пятьпять.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Эльдар » Чет вересня 05, 2019 10:57 am
Mihail написав:Был бы ты в Кременчуге, я бы глянул. СТО врядли возьмутся. Практически все сейчас заточены на "легкие деньги".
Написал вам.
Эльдар
Повідомлення Алежон » Чет вересня 05, 2019 2:52 pm
померяй компрессию,на гарячую такая хрень когда когда мотор мертвый.
