Трясет двигатель
Трясет двигатель
Повідомлення *Андрей* » Суб травня 22, 2010 12:46 pm
Приветствую, форумчане!
Нужна консультация специалистов: утром машину заводишь- и когда обороты спадут на ХХ - то мотор начинает как бы постукивать, т.е. работает он не плавно шелестя, а его потряхивает периодически. Начинаешь ехать- как только педаль газа нажимаю - то работа становится плавной. Подъезжаю на светофор- стою на стопе (автомат) - мотор опять потряхивает на холостых. И так - постоянно.
НО!
иногда - если уже прогретый мотор заглушить и снова завести - то в половине случаев бывает так, что он начинает работать практически равномерно, просто шелестение, без провалов.
Что это может быть, посоветуйте? Официалы - предложили пермыть за баснословные деньги всю топливку и дроссельную. Я помыл все это на СТО, на компе потом адаптировал дроссельную. Не помогло. Были еще предположения - что французская дроссельная навернулась - но тогда почему после заглушивания может нормализоваться работа?...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Re: Трясет двигатель
Повідомлення Александр90 » Суб травня 22, 2010 12:57 pm
Доброго дня ! прогретый мотор заглушить и снова завести - то в половине случаев бывает так, что он начинает работать практически равномерно - все протяжение поездки ?
Александр90
З нами з: П'ят квітня 02, 2010 12:47 pm
Автомобиль: в поиске
Повідомлення *Андрей* » Суб травня 22, 2010 1:01 pm
Александр90 написав:Доброго дня ! прогретый мотор заглушить и снова завести - то в половине случаев бывает так, что он начинает работать практически равномерно - все протяжение поездки ?
да.
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення Александр90 » Суб травня 22, 2010 1:12 pm
Большинство автомобильных датчиков , блоков управления , комутаторов , выходят из строя из за ложных паек , плохого контакта ! В вашем случае , возможно ( так как в эл дросельной заслонке не большие токи ) при нагреве (метал расширяется ) появляется стабильный контакт . Большинство дросельных заслонок - не разборные !
Диагностика ошибок не показала ?
Александр90
Повідомлення *Андрей* » Суб травня 22, 2010 1:18 pm
горит лампочка - Emission system service required - Неисправность системы выпуска, требуется техническое обслуживание. Раньше - горела пару раз и пропадала после стирания на компе. А вот сейчас - горит постоянно. На комп не ездил покаместь - вот хочу решить- куда ехать-то ли к официалам, то ли к неофициалам...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення Александр90 » Суб травня 22, 2010 1:23 pm
Диагностику лучше сделать у официалов , хотя все зависит от квалификации .... иптересно узнать , что за ошибки покажет сканер !
Александр90
Повідомлення DrEvil » Нед травня 23, 2010 6:08 pm
свечи смотри
Повідомлення *Андрей* » Нед травня 23, 2010 9:29 pm
DrEvil написав:свечи смотри
Привет, Вова)) Свечи ставил новые, вряд ли засрались..Но вытяну на всяк случай гляну. Может дефектные? Но почему тогда при перезапуске - помогает иногда?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення dok » Нед травня 23, 2010 9:52 pm
Осмелюсь спросить,а крепление двигателя?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення *Андрей* » Пон травня 24, 2010 11:19 am
dok написав:Осмелюсь спросить,а крепление двигателя?
Думаю, что подызношены немного-визуально резинки уставшие, но не порванные...Но, опять же, вопрос- почему иногда помогает перезапуск после прогрева?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення ivan@m » Пон травня 24, 2010 1:23 pm
у меня такая история бывает. похожая-тож потряхивает после прогрева на холостом. и после запуска пропадает иногда.
точную причину не нашол но проходит,или становится меньше после мойки заслонки ,датчика хх.и подтяжки хомутов на заборе воздуха.
а так уже все релюшки перещюпал. ну вот мож ищё лямбду попробую.хотя её отсоединяю-изменений 0.НО щас как назло и трясти перестало.)))))
Повідомлення *Андрей* » Пон травня 24, 2010 1:57 pm
ivan@m написав:у меня такая история бывает. похожая-тож потряхивает после прогрева на холостом. и после запуска пропадает иногда.
Найдешь эту ацкую причину- свистни пож-та) а то достало уже это
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення Александр90 » Пон травня 24, 2010 8:29 pm
Стоит у вас система рециркуляции отработаных газов ?
Александр90
Повідомлення ivan@m » Пон травня 24, 2010 10:55 pm
стоит.
Повідомлення Александр90 » Пон травня 24, 2010 11:36 pm
Бывало , что клапан рециркуляции не герметичен и на хлолостых душит мотор выхлопными газами . Подсос воздуха по симтомам не подходит .
Александр90
Повідомлення *Андрей* » Пон травня 24, 2010 11:42 pm
Александр90 написав:Бывало , что клапан рециркуляции не герметичен и на хлолостых душит мотор выхлопными газами . Подсос воздуха по симтомам не подходит .
Куда лезть, что смотреть?)
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення Александр90 » Пон травня 24, 2010 11:51 pm
Снимается клапан рециркуляции и на время проверки на его место ставится заглушка (вырезается из любого метала ) . Иногда видно ,что седло клапана изношено , но чаще масляный нагар , очиска на время помогает . Зачастую это происходит когда мотор или турбина подъедает масло .
Александр90
Повідомлення DrEvil » Вів травня 25, 2010 1:14 am
Спасибо я не Вова ... ты какие свечи поставил?
Повідомлення *Андрей* » Вів травня 25, 2010 8:17 am
DrEvil написав:Спасибо я не Вова ... ты какие свечи поставил?
Извиняюсь, перепутал)) Отписался в ЛС.. А по поводу свечей- ставил NGK VX PLATINUM BKR6EVX-11 stock№3540
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення DrEvil » Вів травня 25, 2010 11:45 am
в общем я думаю свечи либо катушка какая умирает
Повідомлення *Андрей* » Вів травня 25, 2010 2:56 pm
DrEvil написав:в общем я думаю свечи либо катушка какая умирает
И пропускает не постоянно, а периодически? Самому, я так понимаю- мне это никак не проверить?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення DrEvil » Сер травня 26, 2010 1:12 am
купи самые дешевые подходящие туда свечи типа бриск гривен за 60 она либо заработает сразу хуже это если свеча брак или дня два будет работать лучше пока не сожжет эти свечи
эти моторы не оригинальные свечи кончают довольно быстро
Повідомлення ivan@m » Сер травня 26, 2010 4:24 pm
у меня эта трабла была и с оригинальными свечами. :?
потом поменял свечи,крышку,разносчик,непомню вроде и провода хотя хз.свечи нжк на сто подбирали и ставили.
и проблем остался.
а вот када полазию в заслонке и прилягающих шлангах(в том числе и рециркуляции) становится лучше.
Востаннє редагувалось ivan@m в Сер травня 26, 2010 9:33 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення *Андрей* » Сер травня 26, 2010 5:45 pm
ivan@m написав:у меня эта трабла была и с оригинальными свечами. :?
и проблем остался.
а вот када полазию заслонке и прилягающиш шланках(в том числе и рециркуляции) становится лучше.
т.е. - проблема вечная? полностью так и не уходит? а на комп ездил, что там сказало это чудо инженерной мысли?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення Александр90 » Сер травня 26, 2010 7:50 pm
клапан рециркуляции снимали ? Свечи старые темные ? Если возможно фото всех . :moil:
Александр90
Повідомлення ivan@m » Сер травня 26, 2010 9:44 pm
в том и проблема что рециркуляцию не чистил полностью.
свечи старые норм были.
на комп не ездил. самодиагностика показывает что всё ок!!!!
Повідомлення Александр90 » Сер травня 26, 2010 10:10 pm
какая компресия ?
Александр90
Повідомлення ivan@m » Сер травня 26, 2010 10:28 pm
с этим у меня все ;) ;)
Повідомлення *Андрей* » Сер травня 26, 2010 11:08 pm
По компрессии- у меня тоже все гуд. Свечи смотрел- черная юбка, светлый изолятор. А вот клапан рециркуляции- ВООБЩЕ не чистил и не знаю где он...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення Александр90 » Сер травня 26, 2010 11:49 pm
Поищу сылку или фото .
Александр90
