Бензонасос на 760
Бензонасос на 760
Повідомлення Slobodka » Сер червня 16, 2010 7:38 am
760 2.8 мех инжектор.Вопрос в следующем, возможно ли бензонасос который находится в баке заменить на девяточный?
Так же второй бензонасос какие варианты могут быть для его замены?
Какой то из них не очень добросовестно работает.Хотелось бы увидеть Ваши отзывы об этом.Спасибо.
Slobodka
Re: Бензонасос на 760
Повідомлення lexa » Сер червня 16, 2010 12:09 pm
Производительности с 9 хватит? Объем 1,5(1,6)
Повідомлення romik » Чет червня 17, 2010 12:01 am
lexa написав:Производительности с 9 хватит? Объем 1,5(1,6)
хватит
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Повідомлення DrEvil » Чет червня 17, 2010 1:44 am
Вы че это ж мех впрыск там же все давкой регулируется... если девяточный по давке не подходит а я думаю что он не оч подходит .. то дело будет труба... тебе карбюратор счастьем покажется
Повідомлення romik » Чет червня 17, 2010 8:05 am
DrEvil написав:Вы че это ж мех впрыск там же все давкой регулируется... если девяточный по давке не подходит а я думаю что он не оч подходит .. то дело будет труба... тебе карбюратор счастьем покажется
Миша я имел в виду тот насос шо в баке стоит,у меня одно время он вообще не работал и представте себе машина ездила нормально,тока если гарячую заглушиш полчаса простоя обеспечено
romik
Клубная карта №: 46
Повідомлення Сергей760 » Чет червня 17, 2010 10:11 am
romik написав:
Именно такая проблема и имеет место быть, холодная с пол толчка заводится, нагревается и проблема.
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Чет червня 17, 2010 12:48 pm
Slobodka написав:760 2.8 мех инжектор.Вопрос в следующем, возможно ли бензонасос который находится в баке заменить на девяточный?
Это мое сообщение, так как были кое-какие проблемы со входом на форум.
Что бы не создавать новую тему, сколько стоит такая цацка?
Сергей760
Повідомлення DrEvil » Чет червня 17, 2010 1:31 pm
думаю недорого на 360 инжекторе кажись такой же
у меня просто только тазонасос стоит под днищем я вообще убрал
Повідомлення Yuriy_A » П'ят червня 18, 2010 12:30 am
у меня просто только тазонасос стоит, под днищем я вообще убрал
МТС: 050 156 58 32
KS: 098 105 96 61
LIFE: 093 493 88 63
РЕАЛЬНО!!!
Yuriy_A
Клубная карта №: 75
Повідомлення Сергей760 » П'ят червня 18, 2010 7:29 am
Ну что-же, так и сделаем, резать так резать, тазонасос будет установлен в бак, под днищем--удален.
Сергей760
Повідомлення DrEvil » Суб червня 19, 2010 12:11 am
та ты че не в ком случае тебе нельзя так делать
Повідомлення Сергей760 » Суб червня 19, 2010 9:24 am
DrEvil написав:та ты че не в ком случае тебе нельзя так делать
Значит пойдем путем наименьшего сопротивления, приобретен тазонасос Weber цена 153 грн. думаю далее замена топливного фильтра и второго насоса под днищем, так?
Сергей760
Повідомлення DrEvil » Суб червня 19, 2010 2:05 pm
тебе под днище скорее всего радной насос прийдется ставить
Повідомлення Сергей760 » Суб червня 19, 2010 5:13 pm
Работа началась...
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Суб червня 19, 2010 5:17 pm
И еще вопрос, помогите определить стоимость данного авто, так как задний привод мне не очень нравится, хотелось бы махнуть на 850-ю, да простят меня модераторы тут нафлужу фотками
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Суб червня 19, 2010 5:23 pm
С кузовом проблем нет
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Суб червня 19, 2010 5:24 pm
Вот только тут лак слазит почему-то
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Суб червня 19, 2010 5:26 pm
Чуток салона
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Суб червня 19, 2010 5:27 pm
Кусочек торпедо...
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Суб червня 19, 2010 5:30 pm
Bag
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Суб червня 19, 2010 5:34 pm
Еще чуток
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Суб червня 19, 2010 5:37 pm
Ну и хватит
Сергей760
Повідомлення romik » Суб червня 19, 2010 11:29 pm
Мине так кажется продать машинку с таким мотором будет сложновато,ну если газ зарегистрированный это плюсик,боятся человеки этого мотора. :-P
romik
Клубная карта №: 46
Повідомлення Сергей760 » Нед червня 20, 2010 11:13 am
Обнаружена как думаю неисправность, выход из бензонасоса никуда не подсоединялся :roulette: и сразу вопросик, эл. контакты подключены через какие-то пружинки (вроде как медная проволока), в случае их удаления возможны ли неисправности?
Сергей760
Повідомлення romik » Нед червня 20, 2010 9:01 pm
Сергей760 написав:Обнаружена как думаю неисправность, выход из бензонасоса никуда не подсоединялся :roulette: и сразу вопросик, эл. контакты подключены через какие-то пружинки (вроде как медная проволока), в случае их удаления возможны ли неисправности?
Если хочется удалить удаляй,подсоединиш насос отдаш тазовский назад.
romik
Клубная карта №: 46
Повідомлення Anatoli » Нед червня 20, 2010 11:57 pm
Про фото: интересно соединительный шланг слез, похоже б/бак сжимался, проверь вентиляцию бака и поставь хомуты скобочные, иначе ситуация повторится. :buba:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Сергей760 » Пон червня 21, 2010 8:04 am
Действительно нашел резиновый шланг, который идет от заливной горловины к люку бака и заканчивается этот шланг крышечкой на конце с надписью "Kvint":)
Вот по его длине не пойму куда он подключается, хотя направление и угол излома показывают на бензобак.
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Пон червня 21, 2010 5:09 pm
Все собрано, установлено, весело в баке жужит тазонасос, теперь время испытаний.
Сергей760
Повідомлення Oleг » Пон червня 21, 2010 7:28 pm
чекаємо результатів!
Oleг
Автомобиль: бегемот
Повідомлення Сергей760 » Чет червня 24, 2010 10:39 pm
Появилась возможность, поставил Приору на прикол и покатался на Корабле-760, все стало норм, не глохнет, заводится без проблем.Тазонасос спас.
Сергей760
