Куда уходит антифриз?
Повідомлення lexa » Суб червня 26, 2010 8:12 am
После замены: вода на антифриз , уровень в расширителе всегда на минимуме . Испаряется? Уровень масла в норме, подтеканий нет, правда до печки(радиатор) не долез - но краник закрыт. :(
Re: Куда уходит антифриз?
Повідомлення nikolajs » Суб червня 26, 2010 9:30 am
А сколько и как часть ты его доливаешь?
Повідомлення lexa » Суб червня 26, 2010 9:54 am
После побега примерно в 300-400км. 100-150мл.
Повідомлення Rom » Суб червня 26, 2010 10:08 am
lexa написав:После побега примерно в 300-400км. 100-150мл.
Леха масло не меняет цвет и консистенцию, уровень не увеличивается? Долей в бачек еще жидкости и руками покачай (понажимай) на патрубки, попробуй найти крутой склон и поставиь машину сначала передком вверх при этом понажимай на патрубки потом развернись, может выгонет пробку. Открой печку как я тебе говорил, посмотри сколько еще войдет антифриза, ну вобщем пробуй разные варианты.
Еще кстати сколько ты жидкости влил и сколько по паспорту у тебя в системе?
Повідомлення lexa » Суб червня 26, 2010 10:28 am
Влил 2 по поллитра :love: шутка. Залил примерно 7,5л.
Повідомлення leo_run » Суб червня 26, 2010 10:34 am
мож в трубу улетает??
Повідомлення lexa » Суб червня 26, 2010 10:41 am
leo_run написав:мож в трубу улетает??
Уточни.
Повідомлення leo_run » Суб червня 26, 2010 11:07 am
я насколько я понял недавно делался двиг...
прогладка ГБЦ не так прижалась и теперь весь антифриз летит в трубу в смысле в цилиндры и в трубу.. белый дым есть при выхлопе, вернее не белый а типа испарины... как зимой в жигулях при пуске ... или что то подобное...
по поводу пробки.. ну не знаю как там в тройках... мож и правда такая пробка..
на бачке расширительном пробка не течет?? раз течет ищи потеки , жирное всегда видно если нет потеков и уход то только в двигатель... не факт что в масло может просто в цилиндры
Повідомлення ARTYHA » Суб червня 26, 2010 11:16 am
вообще в этом двиге странно заполняется система охлаждения..... я заливал пока не потекло с патрубка на печке.... потом надевал патрубок..... доливал еще.... заводил машину..... опять доливал.... постояла... опять доливал.. и потом все.
Повідомлення lexa » Суб червня 26, 2010 11:30 am
Двигло не дымит . Горячий , холодный без разницы. Легкий черный дым при резком нажатии на газ на холостых.
Повідомлення Rom » Суб червня 26, 2010 11:51 am
lexa написав:Двигло не дымит . Горячий , холодный без разницы. Легкий черный дым при резком нажатии на газ на холостых.
Да не Леха у тебя машина не дымит я сам видел, просто мне кажется где-то реально воздух стоит.
Повідомлення lexa » Нед червня 27, 2010 10:07 am
Поправте если что, если жидкость уходит в цилиндры , то в расширитель будут выходить газы + изменится работа движка .
То есть накрыта прокладка под головку. :drag:
Повідомлення leo_run » Нед червня 27, 2010 10:15 am
да именно так
Повідомлення lexa » Нед червня 27, 2010 10:20 am
Єтого нет , все в норме.
Повідомлення lexa » Нед червня 27, 2010 4:20 pm
Ура нашел!! Сдернув вентилятор отопителя, обнаружил течь печки.Плавно переходим в раздел купли-продажи.
Повідомлення leo_run » Нед червня 27, 2010 4:47 pm
ВО!!! а куда текло?? в коврик??
Повідомлення lexa » Пон червня 28, 2010 7:07 am
leo_run написав:ВО!!! а куда текло?? в коврик??
НЕ, потихоньку растекалось по кожуху сцепления. Когда дал нагрузку( включилась термопара ) - появились явные признаки. :viking: :moil:
