тахометр на дЫзель,помогите
Повідомлення Санык340 » Пон жовтня 03, 2011 2:00 am
Вечер добрый.Решил открыть темку,так как поиском не получяеться найти исчерпующий ответ на давно интересующий меня вопрос:
-как подключить тахометр на дЫзель? 8-)
Озвучивалась W-выход из генератора,а вот где ее искать,может кто то подкинет схемку?Вообще то у мну гена совдепский "космичевский",походу надо его вскрывать? 8-) Как вообще подключить его?
И как по поводу тахи,можно брать любой,или какой то определенный?Подскажите,вопрос мну мучает пока не приколхозю :moil: не успокоюсь :viking:
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: тахометр на дЫзель,помогите
Повідомлення Санык340 » Сер жовтня 05, 2011 2:49 am
АУ :bye: ,помогите кто нить с ТАХОЙ,пожалуста :D
Санык340
Повідомлення Victor99 » Чет жовтня 06, 2011 12:06 am
размести тут качественную фотку генератора.
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Повідомлення Санык340 » Чет жовтня 06, 2011 12:34 am
попробую,но он стоит на машине.У меня сосед електрик самоучка правда,но толковый,говорит схему и я тебе найду тот выход.Вот я и думаю может у кого есть схема откуда идет выход W.Постораюсь по возможности скинуть фото своего гены :D
А,может кто то сталкивался на ГАЗели,генераторе,есть этот выход.У мну есть ГАЗельский геныч,вроде как там 2-е клемы не задействованы 8-)
а нашел БОШовский,так в одном есть,а во втором надо тянуть :moil:
сори за качество
такие вот фото нашол,и все тупик
Санык340
Повідомлення Victor99 » Чет жовтня 06, 2011 1:20 am
зачем раскрытый? клеммы нужно видеть снаружи которые
Victor99
Повідомлення Санык340 » Чет жовтня 06, 2011 10:20 pm
Victor99 написав:зачем раскрытый? клеммы нужно видеть снаружи которые
ок,сфоткаю поставлю.Ток там вроде как никаких клем нет 8-) ,а вот на ГАЗелевском вроде есть,ну че гадать,сниму и сделаю фотки ;)
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » Пон жовтня 10, 2011 9:56 pm
Вывод ''W" - одна из трёх фаз генератора, подключается на любой фазный вывод статора (обозначен стрелкой на рисунке), т.е. под гайку, зажимающую провод на "подкове". Тахометр можно взять газелевский, но обязательно с подключением на гену (они в основном снимают сигнал с трамблёра) или ЗИЛ 133.
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Вів жовтня 11, 2011 11:53 pm
zmey-kumarik написав:Вывод ''W" - одна из трёх фаз генератора, подключается на любой фазный вывод статора (обозначен стрелкой на рисунке), т.е. под гайку, зажимающую провод на "подкове". Тахометр можно взять газелевский, но обязательно с подключением на гену (они в основном снимают сигнал с трамблёра) или ЗИЛ 133.
во,во то-то и оно ,а подключить на любой выход фазы или ток на стредний :oops:
туточки такое дело нашел ГАЗелевский генЫч(мой приказал долго жить)думаю вот его то мы и будем ковырять :moil: (но на нем выходов нет никаких :o прейдется вскрывать)есть фото,ток они на телефоне шнура не могу найти,вскорем выложу. ;)
А у тебя стоит ТАХА,или нет? :D
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » Сер жовтня 12, 2011 9:24 pm
Можно на любой из трёх выводов, только вот незадача - их мож быть 4 (нулевая точка), но этот ноль в стороне. Тахи у меня нет - мне и с часами не плохо. Хотя...
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Чет жовтня 13, 2011 1:46 pm
zmey-kumarik написав:Можно на любой из трёх выводов, только вот незадача - их мож быть 4 (нулевая точка), но этот ноль в стороне. Тахи у меня нет - мне и с часами не плохо. Хотя...
так и я не жалуюсь,ТАХА нужен вообще то как контроль над оборотами,регулеровка на горячую и работа на холодной ;)
Санык340
Повідомлення Санык340 » П'ят листопада 11, 2011 3:12 pm
подскажите с чего можно взять "таху",можно и не в панель. кроме как КАмаЗ нифега в голову не приходит :?
Санык340
Повідомлення leo_run » П'ят листопада 11, 2011 8:07 pm
с любого дизельного авто --- абы совпадало кол-во импульсов-
Повідомлення Санык340 » Пон листопада 14, 2011 4:56 pm
может кто подскажет на каком дизелечке стоит кругленький,маленький тахометр!!!
Санык340
Повідомлення leo_run » Пон листопада 14, 2011 7:24 pm
так уже ж сказали куда подключать в чем проблема???
они все трехфазные машины переменного тока с само возбуждением либо т источника внешнего ...
тыкай туда провод и будет тебе 1660 импульсов на 6000 об мин:-)) это я так прмерно
Повідомлення Серёга 740 » Вів листопада 15, 2011 12:52 am
Посмотри эту сылку, может тебе поможет эта информация
http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_31=1
Серёга 740
Лидер
Лидер
З нами з: Вів квітня 20, 2010 5:12 pm
Повідомлення Санык340 » Вів листопада 15, 2011 1:18 am
leo_run написав:так уже ж сказали куда подключать в чем проблема???
по поводуподключения разобрались,стал вопрос подбора тахометра:маленького кругленького :oops:
Санык340
Повідомлення Санык340 » Вів листопада 15, 2011 1:23 am
Серёга 740 написав:Посмотри эту сылку, может тебе поможет эта информация
спс разобрались
Санык340
