расход топлива двиг В18ЕР 115
Повідомлення volvo440GL » Сер грудня 07, 2011 1:19 pm
Кто мне подскажет какой должен быть расход на обьеме 1.7 инжектор двиг указан в теме!
Я залил 10 литров - проехал 55 км и стрелка упала, я подозреваю что мог бы еще 10 км выжать до полной остановки но даже при этом резуьтат в 65 км на 10 литров мне кажется больши перерасходом......
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: расход топлива двиг В18ЕР 115
Повідомлення ARTIS » Сер грудня 07, 2011 2:12 pm
У меня по городу в нормальном режиме 10-11 л/100км. По трассе около 7л. Это по показаниям БК. Конкретно по литражу не замерял. Двиг тоже 1.7 инж., правда турбированный.
Одно время был неплохой перерасход, не мог понять, в чём дело. При этом в салоне воняло бензином. Потом залез под заднюю сидушку и увидел, что крышка бака в бензине, откуда сопливит, было не понятно, думал из-под прокладки... А потом завёл машину и снова полез под сидуху - а оттуда хорошим таким ручейком хлещет бензин. Т.е. он хлестал только при работающем бензонасосе через махонькую трещину, которую визуально было совсем не видно. После устранения течи перерасход прекратился.
ARTIS
З нами з: Сер січня 05, 2011 3:12 pm
Автомобиль: XC60, XC90
Повідомлення Алежон » Чет грудня 08, 2011 12:16 am
на робочем двигле 10 литров максимум.,у меня турбированый с херовыми свечами старыми проводами и с моими вечными отсечками максимум 11 литров.,а вот если троит или расходомер то 20 литров легко сливает.сначало правильно проверь расход,и когда точно убедишся что жрет,тогда ищи траблы.
Повідомлення volvo440GL » Чет грудня 08, 2011 9:47 am
Алежон написав:на робочем двигле 10 литров максимум.,у меня турбированый с херовыми свечами старыми проводами и с моими вечными отсечками максимум 11 литров.,а вот если троит или расходомер то 20 литров легко сливает.сначало правильно проверь расход,и когда точно убедишся что жрет,тогда ищи траблы.
Спасибо за совет, подскажи рас уж такая тема пошла как правильно замерять расход..... Спасибо огромное!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення alexnax » Чет грудня 08, 2011 9:38 pm
Заглохла машина- залил 10 литров из канистрочки, которую припас заранее в багажнике и ездишь в обычном режиме пока опять не заглохнет. Так наверное будет правильнее всего.
Повідомлення ARTIS » Чет грудня 08, 2011 10:28 pm
alexnax написав:Заглохла машина- залил 10 литров из канистрочки, которую припас заранее в багажнике и ездишь в обычном режиме пока опять не заглохнет. Так наверное будет правильнее всего.
Ага, особенно, когда заглохнет она в аккурат на перекрёстке в центре города в час пик, да ещё при повороте налево прямо в момент пересекания встречной полосы... ))
Проще уж замерить по показаниям заправочных колонок. Залил полный бак, под самое горлышко, запомнил, сколько литров влезло. Покатался километров 100-200, и снова под горлышко залил.
ARTIS
Повідомлення Denis_gl » Чет грудня 08, 2011 10:48 pm
самый правильный вариант я когда то делал на жигулях - мерный щуп!
Слил бенз до ноля, потом заливал литровой банкой и делал зарубки на щупе (из нержавейки). Было идеально!
Естественно это совсем не годится для машин со спрятанным баком...
Поэтому оптимально, как сказал Артис. Только лить самому, и заметить где то в горловине метку по которую наливать. Потому что разница в отстреле пистолетов при наливе заправщиков колеблется до 2х литров!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення alexnax » Чет грудня 08, 2011 11:01 pm
Ну да а ещё от честности самого оператора заправки, так расход тоже +-2 литра из 10ти может гулять. Тем более при заветной фразе ДО ПОЛНОГО! :? Поэтому только если ты на 100% сам уверен в том сколько ты туда залил. Как вариант литровая баночка :bye:
Повідомлення drop » П'ят грудня 09, 2011 1:31 am
Лучше всего чтоб заглохла на трассе при обгоне :moil:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення volvo440GL » П'ят грудня 09, 2011 11:02 am
drop написав:
тьфу тьфу! я эти заглохла не люблю! пару раз глох! неприятно было толкать! опасно!
а вот заправщика не доверяю! бывало один раз до полного одна сумма а другой раз другая... так что натягивают....
а линейка не вариант - там клапан стоит я вряд ли если засуну в горловину линейку смогу еее безболезненно вытянуть....
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення ARTIS » П'ят грудня 09, 2011 11:12 am
volvo440GL написав:а вот заправщика не доверяю! бывало один раз до полного одна сумма а другой раз другая...
Ну так это понятно... "до полного"-то бывает разное... Или Вы каждый раз на заправку полностью на пустом баке приезжали?
Хотя, то, что натягивают - это факт.
Оффтоп: интересно, а вот есть такие прибамбасы, что-то типа переходника между заправочным пистолетом и баком, которые считают литраж?... Почему-то мне кажется, что должны быть такие примочки. Тогда можно было бы легко проверять добросовестность заправщиков :P
ARTIS
Повідомлення Алежон » П'ят грудня 09, 2011 11:11 pm
ну заглохла как для меня нормальный вариант,она перед тем как заглохла еще фигово потянет пару 100 метров и раза 2 заведется.Лично меня это не как не напрягает и где и как это случится тоже.
Повідомлення Filosof » Сер грудня 14, 2011 6:44 pm
volvo440GL написав:Кто мне подскажет какой должен быть расход на обьеме 1.7 инжектор двиг указан в теме!
в мене по місту бере близько 10 літрів, а по трасі близько 7-8 літрів.
Filosof
Повідомлення Интервент » Нед грудня 18, 2011 9:06 pm
у меня та же фигня.
как только купил машину, расход был порядка 11 литров. последние недели две как-то резко вырос до 13-ти и даже больше. причину пока не нашел.
двигатель тоже В18 (скорее всего FP), инжектор.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення alexnax » Нед грудня 18, 2011 9:16 pm
СКорее всего причина в зиме
Повідомлення Интервент » Вів грудня 20, 2011 11:44 pm
alexnax написав:СКорее всего причина в зиме
Да вряд-ли, зимы-то еще толком и нет.
Интервент
