Сигналка
Сигналка
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Пон грудня 10, 2012 8:50 pm
Как узнать стоит ли на (volvo s80 1999 года) сигнализация?? поворотники мигают когда ставлю\снимаю на центральный замок, или когда машина замкнута и открыть ключем багажник то мигают поворотники, а звука сигналки нет :( так вот и думаю есть вообще там сизнализация или нет....
Ruslan_volvo_s80
Автомобиль: volvo s80
Re: Сигналка
Повідомлення FanVolvo » Пон грудня 10, 2012 10:08 pm
Вынь ключ из замка закройся в машине с помощью пульта или ключом через открытое окно и попробуй завести мотор, если заведется значит ее там нет или ее уже ковыряли :D
ЗЫ родная сигналка там должна быть
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Re: Сигналка
Повідомлення Ivankrak » Пон грудня 10, 2012 10:13 pm
Как правило есть штатная, купол стоит под правым крылом, порой может выйти из строя...
Если с брелока закрыть машину, а потом мех.ключем открыть багажник то будет визжать как сумашедшая+ на экранчике будет надпись которая сообщает о срабатывание сигнализации...
Я Вас умоляю! Чак Норрис - это обычный тупой актер! Если он действительно крут, то пусть придет и ударит меня головой о клавпафывадижовыад...
Ivankrak
Автомобиль: S80 2.4 2000
Re: Сигналка
Повідомлення Андрей-Volvo » Вів грудня 11, 2012 4:20 pm
либо сдох сам крикун(сигнал) !!!
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: Сигналка
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Вів грудня 11, 2012 11:22 pm
Когда закрываю на центральный брелком, и открываю потом багажник ключем, то тогда мигают поворотники но звука никакого нету :(
Ruslan_volvo_s80
Re: Сигналка
Повідомлення Ivankrak » Вів грудня 11, 2012 11:30 pm
похоже на то что сдохла сирена, находится под правым крылом, я свою менял на виннере, там она идет с замком капота
Ivankrak
Re: Сигналка
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Вів грудня 11, 2012 11:41 pm
А можно подробнее, сколько стоит, где брал, получится самому заменить или нет(с техникой на ты, ваз 2109 разбирал на части и собирал смело ;) )? буду очень благодарен :drinks:
Ruslan_volvo_s80
Re: Сигналка
Повідомлення Ivankrak » Вів грудня 11, 2012 11:50 pm
По цене не вспомню нужно в бумаги глянуть, менял в 2008 на виннере в киеве , просто у меня что-то было с замком или тросом капота, и когда они нашли замок там был и купол+замок по цене замка, что бы поставить вроде крыло нужно снять, я не видел как ее меняли... можно с разборки взять... как вариант
Ivankrak
