Алежон написав:давление 2.5 в принципе нормально,вроде подходит от ЗМЗ-406. как то сталкивался,и проверяли и на вакуумную часть и на обратку.и типа что б точно убедится что он, проверяли давление после 5 часов простоя оно было 0.поменяли клапан а хер.)))
Алежон написав:в целом по мануалу ......
Moskvich412 написав:апарат мечта надеюсь пересечёмся)) хоть поглазеть на вольво в нормальном состоянии))))
xoxlov написав:отлично получилось? А суппорта наверно нудно потом в духовке запечь, так краска навсегда на них ляжет.
xoxlov написав:Отлично получилось.
, який момент затягування?
Dr.V написав:Хтось знає, болт М7 кл. міцності 11.9, який момент затягування?
xoxlov написав:Dr.V написав:Хтось знає, болт М7 кл. міцності 11.9, який момент затягування?
там не 11,9, а 12,9, но момент так никто не скажет, на разных узлах разный момент затяжки.
вот тут есть инфа http://dpva.info/Guide/GuideEquipment/F ... eelBolts1/
Но опять же таки это все рассчитано на болт, тоесть по идее болт должен эти моменты выдержать, чего не скажешь о корпусе суппорта, там резьбу можно потянуть.
а вопросик можно, а где пескоструй найти?
xoxlov написав:11,9 прочности не бывает. только 10,9 и 12,9
Moskvich412 написав:шланги тормозные свежие?? у меня передок потрескавшийся до страшного состояния сзади один новый второй лежит нужно поменять и одинаковые ли они?(перед и зад)
