940-й чемоданчик
Re: 940-й чемоданчик
Повідомлення Алежон » Вів червня 24, 2014 1:26 am
давление 2.5 в принципе нормально,вроде подходит от ЗМЗ-406. как то сталкивался,и проверяли и на вакуумную часть и на обратку.и типа что б точно убедится что он, проверяли давление после 5 часов простоя оно было 0.поменяли клапан а хер.)))
Повідомлення Dr.V » Вів червня 24, 2014 9:25 am
Алежон написав:давление 2.5 в принципе нормально,вроде подходит от ЗМЗ-406. как то сталкивался,и проверяли и на вакуумную часть и на обратку.и типа что б точно убедится что он, проверяли давление после 5 часов простоя оно было 0.поменяли клапан а хер.)))
Якоїсь закономірності, я у себе не побачив. Машина може не завестись, коли їй заманеться. Можливо це й доказує ваш тест.
Олег, тобто щоб переконатись у працездатності (чи непрацездатності) мого регулятора потрібно просто поставити 100% робочий й подивитьсь на результат?
Як я зрозумів, у вашому випадку заміна регулятора нічого не вирішила? А у чому була причина?
Хочу поставити правильний діагноз, щоб не шукати причину методом "научного втику".
З/П ТА ІНШЕ НЕ ПРОДАЮ!!!!
Мій любий краю, неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Алежон » Вів червня 24, 2014 2:48 pm
в целом по мануалу давка должна быть 2.8 -3.2,на холостом ходу приблизительно на 0.5 меньше. напряжение на насос не менее 12 вольт. производительность для 2 и 2.3 -750 см3 за 30 сек,на 16 клапанике 850. после 20 минут простоя давка в рампе должна быть не менее 1.0 бара. если все эти параметры выдержаны то это не в нем траблы.На той 940 вопрос решился,кардинально выкинутым нах доп насосом и установкой 1 насоса с 850.
Повідомлення atol » Сер червня 25, 2014 8:16 pm
У меня с заводиловкой, несколько лет назад, были также проблемы. Лечил- заменой двух реле и датчика положения коленвала .
atol
Автомобиль: Volvo S80
Повідомлення Dr.V » Суб вересня 13, 2014 3:32 pm
Алежон написав:в целом по мануалу ......
Корінь проблеми ще не виявив. Придрочився, при пуску хоче щоб педаль газу була чуть-чуть нажата, а точніше - ледь принажата. Але розбиратись будемо до кінця!
Олег, дякую, що направив у потрібному напрямку. Мануал!!!! А я все в інеті шукаю щастя.... Тепер поставлено Vadis, там детально описано, як проводити таку діагностику. Вже прикупив манометр й шланг. Правда не знаю, як бути з перехідником на рампу. Може поставити щось підходяще від насосу? Чи просто ніпель викручувати й садити шланг на хомут?
Між -іншим прога те, що треба! Пропав звуковий сигнал й прийшлось знімати рульове колесо, там все детально вказано. Клас! Правда зміст пункту, який виділено жовтим, догнав вже коли зняв руль без зафіксованої контактної котушки. Дивлюсь в книгу, - бачу фігу . Добре, що було описано як її встановлювати знуля. Парочка фоток, можливо комусь пригодяться.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Dr.V » Пон вересня 22, 2014 9:23 am
Деякі заміри.
- компресія:
12 - 12 - 12 - 12,3 (по-моєму непогано)
- розхід палива:
їздили з малими до прабабулі 200 км в одну сторону. 100% загрузка машини+бокс. Розхід 9,7л на 100 км.
Орієнтовно +1л. до розходу без боксу, ніби й не мало, але знайомі говорили, що з боксом це +2 л. Тому з цінами на пальне й це радує.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Dr.V » Нед жовтня 19, 2014 11:38 pm
Поки не знайдено один передній молдинг №9134869 (виявляється буває в двох варіантах), трохи підколхозив. З однієї сторони, поки діти малі й лазять по порогах, вони навіть ефективніші ніж рідні.... У порівнянні з рідними, правда, трошки короткі, але нічого - підуть.
П.С. На черзі ревізія суппортів. Поки готуємось.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Dr.V » Нед листопада 09, 2014 8:38 pm
Поки не прийшли всі деталюхи по суппотам, а руки чешуться, то відремонтовано підтримку поперека у сидінні водія. Був зламаний пластиковий черв"як (його безуспішно вже пробували реанімувати до мене) та крючки натягу підтримки.
Що приємно порадувало так те, що не прийшлось витягувати сидіння з салону. Оскільки воно з приводом й тяжке зараза.
Сидіти стало зручніше. :idea:
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення nikolajs » Нед листопада 09, 2014 8:44 pm
Все продумано.
Повідомлення Dr.V » Нед листопада 23, 2014 2:16 am
Нічого в авто не робив...
Рився дома й знайшов сервісну книжку автівки. Парочка фоток та коротка біографія, щоб не забути.
- Рік випуску 1995р. Перший власник - посольство парашки в Латвії. Останній запис в сервісній книзі 1998р. з пробігом 66 920 км.
- Викуплена працівником посольства й , в результаті, продана ним в Україну.
- Перший запис з експлуатації, нового господаря в Україні, - 2004р з пробігом 186 656 км. Любив він її сильно й турботою не обділяв. Але маючи ліву ногу на протезі, їздити на механіці йому було важко....
- В Україні моя сім"я її другий власник. З 2008 р. ми разом. Сподіваюсь, що надовго.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Moskvich412 » Нед грудня 14, 2014 9:35 pm
апарат мечта надеюсь пересечёмся)) хоть поглазеть на вольво в нормальном состоянии))))
Moskvich412
З нами з: П'ят травня 30, 2014 12:15 pm
Автомобиль: volvo 760 gle
Повідомлення Dr.V » Нед грудня 14, 2014 11:02 pm
Moskvich412 написав:апарат мечта надеюсь пересечёмся)) хоть поглазеть на вольво в нормальном состоянии))))
Дякую за комплiмент, але щоб довести jj до стану мрij ще потрiбно попрацювати. От якось зберемось й напросимось до Сергiя Iвановича, подивитись на його вольвочку.......
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Dr.V » Нед березня 08, 2015 7:50 pm
Потихеньку перебираю суппорта. Відпіскоструєно та покрашено корпуса.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення atol » Пон березня 09, 2015 7:33 pm
atol
Повідомлення xoxlov » Пон березня 09, 2015 7:38 pm
отлично получилось? А суппорта наверно нудно потом в духовке запечь, так краска навсегда на них ляжет.
Повідомлення Dr.V » Вів березня 10, 2015 10:17 am
xoxlov написав:отлично получилось? А суппорта наверно нудно потом в духовке запечь, так краска навсегда на них ляжет.
Результатом задоволений виходить гарно. Думаю, запікати не потрібно. Покриття вийшло досить хорошим й фарби , ніби, пішло небагато. Фарбу порадив Сергій Іванович ( volvo244DLs) та ще й з випресовкою поршеньків допоміг, все-таки досвід велика сила.
П.С. З написами та кольором суппортів вирішив не перейматись. Через густі спиці на дисках суппортів все-рівно майже не буде видно.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Dr.V » Суб березня 21, 2015 9:31 pm
Передні суппорта зібрав.....
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення xoxlov » Суб березня 21, 2015 9:34 pm
Отлично получилось.
Повідомлення Dr.V » Нед березня 22, 2015 6:10 pm
xoxlov написав:Отлично получилось.
Дякую, Саш. Стараюсь.
З задніми суппортами цікавіше ніж з передніми, майже зібрав. Залишилось зкрутити.....
Що говорить нам ВАДІС (виділено жирим шрифтом). Видно тому, у рекомплекті вольво, й не має резинових ущільнювачів, які ставляться між двома половинками суппорта. Але взяті під відновлення суппорта не дають простих рішень. Суппорта прийшлось розбирати.
Болти, що стягують половинки суппота, будемо ставити на різьбовий фіксатор. Випробування під тиском, думаю, проігноруємо. Перевіримо на машині. Єдине, стянути суппорта хотілося б рівномірно.
Хтось знає, болт М7 кл. міцності 11.9 :o, який момент затягування?
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення xoxlov » Нед березня 22, 2015 6:20 pm
Dr.V написав:Хтось знає, болт М7 кл. міцності 11.9 :o, який момент затягування?
там не 11,9, а 12,9, но момент так никто не скажет, на разных узлах разный момент затяжки.
вот тут есть инфа http://dpva.info/Guide/GuideEquipment/F ... eelBolts1/
Но опять же таки это все рассчитано на болт, тоесть по идее болт должен эти моменты выдержать, чего не скажешь о корпусе суппорта, там резьбу можно потянуть.
а вопросик можно, а где пескоструй найти?
Повідомлення Dr.V » Нед березня 22, 2015 6:37 pm
xoxlov написав:
на піскоструй віддавав в Октябрському. Можливо є й блище.
Для данного вузла не знайшов моментів затягування. Вирішив відштовуватись від болтів.
ото й цікаво, - там точно видно на болтах 11.9 або у мене глюк
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення xoxlov » Нед березня 22, 2015 6:42 pm
11,9 прочности не бывает. только 10,9 и 12,9
Повідомлення Dr.V » Нед березня 22, 2015 11:08 pm
xoxlov написав:11,9 прочности не бывает. только 10,9 и 12,9
Видно болти спец1ал1зован1
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Dr.V » Пон березня 23, 2015 8:51 am
Тут чуваки кажуть http://bigcoupe.com/phpBB2/viewtopic.php?t=7901&
I called ALPINA and they gave me the torque values:
Front calipers: 45Nm (M8, 11.9 strength)
Rear calipers: 40Nm (M7, 11.9 strength)
The car is back on the road and so far everything seems to be ok. Nothing is leaking nor did any bolts burst Very Happy
Бл1н, треба десь це п1дв1рити.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Dr.V » Нед березня 29, 2015 8:47 pm
Ремкомплекты для заднего суппорта..... применил вольвовский и такой же, только АТЕ. Направляющие АТЕ.
Диаметр поршней Д=40 мм.
Востаннє редагувалось Dr.V в Нед березня 29, 2015 8:49 pm, всього редагувалось 1 раз.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Dr.V » Нед березня 29, 2015 8:48 pm
И тыш - ты - дыш :-P
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Djonnik23 » Нед березня 29, 2015 8:56 pm
красивенько. ;)
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення Moskvich412 » Нед березня 29, 2015 11:47 pm
шланги тормозные свежие?? у меня передок потрескавшийся до страшного состояния сзади один новый второй лежит нужно поменять и одинаковые ли они?(перед и зад)
Moskvich412
Повідомлення Dr.V » Пон березня 30, 2015 1:31 pm
Moskvich412 написав:шланги тормозные свежие?? у меня передок потрескавшийся до страшного состояния сзади один новый второй лежит нужно поменять и одинаковые ли они?(перед и зад)
На зад поставив нові шланги. На передок ще роки чотири назад поставив нові, тому їх зараз не міняв.
Чи одинакові зад/перед, по правді кажучи, не міряв. По кодам на елкасті, - різні. А чим відрізняються ... без поняття.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення Moskvich412 » Нед квітня 19, 2015 5:22 pm
а мне поддержку спинки можешь восстановить?/помочь в этом вопросе и старых передних шлангов я так понял уже не найти?
Moskvich412
